Hej
Jag köpte en sats 3Nn Cncpaket
Alla ledningar på plats.Motorerna rör sig inte.
Måste jag anlita en eletrikare eller finns det bilder eller schema
över vilka siffror det skall stta på Motoroutputs tabben och
Inputsignals o Outputssignalen
Mvh Kjell Scherman
Input-Output
Re: Input-Output
Du kan prova med denna filen: http://www.jbcnc.se/images/extra/CWD860.xml högerklicka, spara som, kopiera till c:\mach3
Starta mach3 loader och välj profilen med samma namn.
Annars om du har kopplat via schemat så sätter du X step: 2, dir, 3, förmodligen port 1 på allt om du kör via parallellporten
sedan fortsätter du med y 4, 5 och Z 6 och 7.
