Bygger en portabel plasma cnc (Typ crossbow) bygger den på 1500mm uppstöttade runda skenor och funderar på remmar till detta.
Fungerar det med HTD3M B15 eller blir det för klent.
Bygger den troligen med fristående styrbox och Linux CNC.
Inspiration hämtad här
Kuggrem
Re: Kuggrem
Det räcker säkerligen med 15mm, antar att du inte kan köra så snabba vändningar med den ändå?
Vi har ju en grövre HTD 5M också.
Re: Kuggrem
Såg det men inga remhjul?
Skulle kuggstång 15x15 modul 1 eller 1.5 funka bättre är rem i den här applikationen?
Re: Kuggrem
Vi får in hjul i dagarna och vi har bara tyvärr bara de kuggstängerna som vi har i lager.
Re: Kuggrem
Tänkte du driva kuggremshjulen direkt med motorn?
I så fall har vi detta hjulet: https://www.jbcnc.se/cnc-mekanik-c-42/k ... stal-p-693
och denna remmen: https://www.jbcnc.se/cnc-mekanik-c-42/k ... vara-p-692
Ska man köra på den grövre HTD5M remmen så bör man ha planetväxlar för att det inte ska bli hackig gång.
Re: Kuggrem
Tar inte rem med stålkord mycket stryk av så små remhjul?
Tänker att det skulle vara bättre att köra 5:1 planetväxel och större remhjul?
Re: Kuggrem
Inte som vi har märkt, htd 3m remmen är ju gjord för mindre kuggrem hjul.
Men absolut är det bättre med växellåda, du får jämnare gång och mer kraft men det blir ju också dyrare.
