Supermax YCM 1 1/2 - VS
LOLA-Christian
Post by LOLA-Christian » Wed Jan 22, 2020 9:21 pm
Lägger upp en tråd på mitt långtids-) projekt, att konvertera en knäfräs.
Kommer att behöva hjälp :?, men har redan nyttjat Johan ........
Har bara beställt delar, i avsikt att torrköra på bänk för att försöka förstå hur bitarna hänger ihop.
Detaljer (kommer att uppdateras när nya inköp görs):
3 - 12 Nm hybridservo inkl drivare och kabel 230V (JBCNC)
1 - UCCNC (JBCNC)
1 - Dator 4GB Ram, 64GB SSD Win10 (JBCNC)
1 - Windows 10 Pro licens (JBCNC)
1 - UCR201 Trådlös handkontroll för UCCNC (JBCNC)
1 - AXBB-E Ethernet motion controller (JBCNC)
1 - 24V Switchande nätaggregat för DIN-skena 40W 1.7A (JBCNC)
1 - 5V Switchande nätaggregat för DIN-skena 15W 3A (JBCNC)
10 - Flexibel kabel för kabelkedja 5Gx0.75mm2 IGUS (JBCNC)
Re: Supermax YCM 1 1/2 - VS
Post by admin » Thu Jan 23, 2020 5:08 pm
Kul att du lägger upp projektet här :)
LOLA-Christian
Post by LOLA-Christian » Sun Feb 16, 2020 10:33 pm
I väntan på delar så har jag ägnat tiden åt att designa en "power drawbar".
Än så länge endast i CAD-format.
En del detaljer har införskaffats, lite bearbetning av aluminium kvar.....
power drawbar.jpg (56.92 KiB) Viewed 20 times
Post by admin » Tue Feb 18, 2020 6:31 am
Ser spännande ut, är det en mutterknackare?
LOLA-Christian
Post by LOLA-Christian » Tue Feb 18, 2020 8:07 am
Korrekt, en "3/8 butterfly air impact wrench"
Post by admin » Tue Feb 18, 2020 8:09 am
Kan den snurra med spindeln sedan eller måste du höja upp den över efteråt?
LOLA-Christian
Post by LOLA-Christian » Tue Feb 18, 2020 11:17 am
Tanken är att den skjuts ned mot sexkanten som är i toppen på dragstången, och sedan lossas (eller dras fast).
Så i "ej aktiverat läge" skall den befinna sig frikopplad från spindeln.
En tryckluftscylinder i ovankant, för den nedåtgående rörelsen (fjädrar på axlarna håller den normalt i sitt övre läge).
Två tryckluftscylindrar för "on" resp "off", trycker "butterfly"-reglaget när den har nått sitt nedre läge.
Men tror jag börjar med en manuell variant först ;)
Post by admin » Tue Feb 18, 2020 11:32 am
Ok :)
