Supermax YCM 1 1/2 - VS
LOLA-Christian
Re: Supermax YCM 1 1/2 - VS
Post by LOLA-Christian » Mon Mar 02, 2020 4:38 pm
Jo, det funkar - bara en snabbtest än så länge.
Ett litet problem med att konan fastnar ju rätt så bra när man har dragit fast den,
lite "knack" på dragstången behövs ibland för att få den att släppa taget.
Post by admin » Tue Mar 03, 2020 6:41 am
Ja man skulle kanske behöva olika tryck på låsningen och lossningen.
En miniregulator på låsningen ställd någon bar under huvudregulatorn.
LOLA-Christian
Post by LOLA-Christian » Tue Mar 03, 2020 10:58 am
Fast den är ganska smart, just denna mutterdragare.
Den har c:a 30% högre moment (176 Nm vs 135 Nm) vid lossning jmf med åtdragning så det är helt OK
LOLA-Christian
Post by LOLA-Christian » Sat Jun 06, 2020 9:30 am
Monterad, och inkopplad :)
LOLA-Christian
Drivning Z-axel
Post by LOLA-Christian » Thu Jul 23, 2020 10:41 am
Då var mekaniken för drivning av Z-axel klar (vad är korrekt remspänning för kuggremmen?)
Post by admin » Mon Jul 27, 2020 6:25 am
Ser fint ut.
Vet inte vad korrekt remspänning är, går säkert räkna ut och mäta med rätt instrument men jag brukar gå på känsla.
LOLA-Christian
Post by LOLA-Christian » Sun Mar 21, 2021 9:47 pm
Sitter och funderar på kulskruvar...., men vet inte riktigt hur jag skall gå tillväga....
I vilken ände bäörjar man?
Måste jag ta av bordet för att mäta vad jag har för mått på "yoken" för att se vad jag kan ha för storlek på skruvarna?
Bordet är 42" x 9" (1067 x 229), och rörelsen är 30" x 12" (762 x 305) vad jag har fått fram från gamla datablad.
Post by admin » Mon Mar 22, 2021 12:43 pm
Ja det är väl det som är nödvändigt tyvärr, de behöver ju stämma med dina befintliga lagersäten.
