Skruvarna är försänkta till kylflänsen, tänkte lacka grejerna först.. men skiter i det. Snyggt som det är.
I morgon ska jag rita upp elskåpet och skicka till laserskär. Tänkte köra 2mm aluminiumplåt.
Motormatning X-axel Sieg SX 2.7
Re: Motormatning X-axel Sieg SX 2.7
- 20181001_032305.jpg (92.94 KiB) Viewed 11962 times
- 20181001_031818.jpg (131.11 KiB) Viewed 11962 times
Snyggt, gör du boxarna av solid alu?
Javisst. Inklusive cam-beredning och ställtid i maskinen tog det bara en tredjedel av de 18 timmarna det skulle ta att skriva ut boxen i plast
Blev lite fladder i locket på insidan av ytan som lutar 45 grader, men det kan man leva med.
Ok ser väldigt proffsigt ut.
Har till och med försökt göra en del detaljer i mina Sieg-maskiner. Men det mesta är gjort i Variaxen på jobbet. Blir lite skillnad i tidsåtgång mellan Siegs minimaskiner och Variaxen där jag kan dundra på med 18.000 rpm och köra 5-axligt
Nu är det provkört iaf. Naturligtvis jobbar varenda vippströmbrytare bak och fram så jag måste flytta tåtarna.
Men annars är jag mycket nöjd med lösningen
https://youtu.be/J1Dv7sieq00
Ser fint ut
