Makro för ohmisk probning samt mekanisk backup
Post by admin » Tue May 12, 2020 12:34 pm
Probning med ohmisk sensor är snabbt och bra men inte så bra om det är rost eller slagg på plåten som ger dålig kontakt och man kandå även ha en mekaniskt aktiverad givare som tar över och ger en annan offset.
Se nedladdningsbar fil.
Parametrar som du kan behöva ändra:
double probeX = 200; //Position för probe om domoveXY är aktiverat
double probeY = 300; //Position för probe om domoveXY är aktiverat
double Zmin = -50; //Lägsta nivå för probning (relaitv position)
double FeedrateFast = 1000; //Feedrate på första probning när dubbla probcykler är aktiverat (dodualcycle )
double FeedrateSlow = 1000; //Probningshastighet
double SafeZ = 100; //Safe Z när domoveXY är true.
double retractheight = 3.8; //Position efter probning
double retractforsecondmeasurement = 1; //Backa mellan probningar om dodualcycle
double offsetGivareZ = -1; //Det tar ofta någon mm innan proben hinner stanna och här skriver du in det.
bool enableProbe = true; //Aktiverar tex ohmic sensor med en utgång
int enableProbePort = 3; //Port för utgången ovan
int enableProbePin = 8; //Pin för utgången ovan
int probe2LED = 99; //Pin 14 port 3 (Varje utgång och ingång motsvaras av en "LED" se dokumentation)
bool enableProbe2 = true; //Aktivera extra probe som backup om ohmisk sensor inte får kontakt
double offsetGivare2Z = -5; //Offset för extra probe
bool domoveXY = false; //Aktivera att köra till viss position vid probning
bool dodualcycle = false; //Probar först en gång snabbt och sedan en gång till saktare för exaktare mätning.
M31.txt
(3.96 KiB) Downloaded 130 times
