Styra spindelvarvtal med DB25-2 i/o-kort.
Post by admin » Wed Mar 17, 2021 8:21 am
Lite info om hur man konfigurerar Mach3 för att styra en frekvensomriktare med 0-10v från db25-2.
Koppla frekvensaren enligt kopplingsschemat, nedan gäller för S800E och NZ100:
S800E_0-10v_on-off_ (8).jpg (28.09 KiB) Viewed 19616 times
Ändra parametrarna i frekvensomriktaren enligt nedan för NZ100 och S800E.
Parametrarna hittar du även under "Filer" på våra frekvensomriktares artikelsidor i webshoppen.
Vill du bara styra varvtalet ändrar du P101 och vill du även styra av och eller fram back så ändrar du även P102
Starta Mach3 och klicka på Config och sedan Port and pins och ställ in Spindle enligt bild, ev ska Step low active vara ibockat i Spindle rade och om du får max vid 0rpm och min vid max inställt varvtal så kan du kryssa i denna så blir det tvärt om.
Gå till fliken Spindle Setup och ställ det som är inringat enligt bilden, Motor control har med 0-10v att göra och Relay control med av och på / fram back.
Klicka på fliken Output Signals och ställ in enligt bild, pin 17 är relät på kortet.
Detta gäller om du vill starta och stoppa spindeln via Mach3.
Är osäker på om Active low ska vara ikryssat men det märker du snabbt om utgångarna är på när de inte bör vara det så att säga.
Klicka på Apply och Ok och klicka sedan igen på Config och sedan Motor Tuning, klicka på spindle och ställ in enligt bilden om det är en 24000rpm spindel annars skriv in önskat varvtal.
Accelerationen sköter oftast frekvensomriktaren och därför sätter jag ett högt värde där.
Klicka sedan Save axis settings och sedan Ok.
Klicka på Config igen och sedan på Spindle pulleys och ställ in Pulley 1 enligt bilden, ändra även här till önskat varvtal om ej 24000rpm.
Klicka på Ok och sedan klicka på Settings och kontrollera att Spindle pulley 1 är det valda, ändra annars:
Många steg att gå i Mach3 men nu ska det vara klart om du inte har en Smoothstepper, då måste du även ändra ett par grejer i inställningarna för dennes plugin.
Med UC300, UC100 och UC400 bör du inte behöva göra fler ändringar.
Nu är det dags att testa!
Skriv in ett varvtal i MDI tex s12000 och gå tillbaka till Run sidan och klicka på Spindle CW och spindeln bör då gå på halvfart.
Öka till 24000 och den bör då gå upp till max. Om den går ned istället så bör du bocka i Active low i motor outputs för spindle pin.
Gorgus
Re: Styra spindelvarvtal med DB25-2 i/o-kort.
Post by Gorgus » Mon Mar 22, 2021 7:05 am
Stort tack för den här guiden, tack vare den går det nu att styra varvtalet.
En följdfråga bara:
För att ange hastigheten används ju S<varvtal>. Jag kan bara ange varvtal mellan 70 - 240 för hela spannet mellan 5900 till 24 000 rpm.
Det vore ju lite bättre om man faktiskt fick det varvtal man skriver in, t.ex. s12000 ger 12 000 rpm.
Hur kalibrerar man detta?
Min lista med angivet varvtal och uppmätt varvtal:
S70 = 5950 rpm
s80 = 6700 rpm
s90 = 7675 rpm
s100 = 8584 rpm
s110 = 9493 rpm
s120 = 10570 rpm
s130 = 11550 rpm
s140 = 12556 rpm
s150 = 13727 rpm
s160 = 14780 rpm
s170 = 15880 rpm
s180 = 17147 rpm
s190 = 18320 rpm
s200 = 19530 rpm
s210 = 20925 rpm
s220 = 22216 rpm
s230 = 23556 rpm
s240 = 23890 rpm
Allt under 70 = 70 och allt över 240 = 240.
Post by admin » Mon Mar 22, 2021 7:57 am
Har du kollat inställningarna under pulleys och motor tuning (se ovan)?
Och du måste även valt rätt pulley (även det visas ovan)
Gorgus
Post by Gorgus » Mon Mar 22, 2021 2:00 pm
Jag kollade nu och allt är enligt din guide.
Men rätt som det var när jag dubbel- och trippelkollade så fungerade det plötsligt så jag vet inte om jag gjort nåt i fel ordning tidigare...
Tack igen!
Post by admin » Tue Mar 23, 2021 7:29 am
Ok bra att det fungerar nu iaf :)
