Fräser i aluminum Hjälp :)
Andy_Goodman
Re: Fräser i aluminum Hjälp :)
Post by Andy_Goodman » Thu Apr 06, 2017 10:13 am
Palle wrote:
Sat Apr 01, 2017 12:51 pm
Durkplåt är i regel väldigt låglegerad aluminium och således seg som tuggummi. Smetar lätt.
Ja, det kändes lite kladdigt i början innan jag sänkte varvtalet. ;)
Ska du skära djupt så går det bra men sänk varvtalet och mata ca 0.01mm/skär på 6mm pinnfräs.
Är inte riktigt med på vad som menas med 0.01mm/skär :?
Är det hårdmetall eller HSS-fräs du kör?
2,3 eller 4-skärig?
Det sista nu var 2-skärig HSS.
6mm HSS 3-skärig så kan du prova 4500-5000rpm och 135-155mm/min i matning.
skall prova detta :) men om jag bara tar z-3mm så kan jag öka feed då? nu körde jag närmare 500mm/min och det gick kanon.
//Andy Goodman
Andy_Goodman
Post by Andy_Goodman » Thu Apr 06, 2017 10:17 am
Palle wrote:
Wed Apr 05, 2017 6:04 pm
Nja. Brukar köra cirkulär 45 grader ramp till Z-8 med 8mm solid 4-skärig. 9000rpm F1000
Dock magnesiumlegerat, 1xD är inga problem men skärhastigheten måste sänkas i klet-aluminium rätt rejält.
Jag körde ramp från 0 till -3mm på 40mm med hastigheten 280mm/min, är det vettigt?
//Andy Goodman
Palle
Post by Palle » Fri Apr 07, 2017 7:26 pm
0.01mm/skär innebär att varje skäregg på fräsen hyvlar bort en hundradels millimeter åt gången.
Har du en 2-skärig fräs så blir matningen 0.02mm/varv som pinnfräsen roterar.
Räknar du på 5000 rpm så räknar du 5000 x 0.02 = F100
Ska du inte fräsa djupare än 3mm så kan du ju köra F200 med 2-skärig, kanske till och med 250 och få vettig yta.
Ta det lite lugnt när du kör så ren aluminium. Bättre det tar tid och blir bra, har det väl börjat kleta så smäller pinnfräsen snabbt :)
