Kopplingsschema
Davinca
Kopplingsschema
Post by Davinca » Wed Jun 28, 2017 9:24 am
Fråga.
Finns det någon som har en bra bild eller länk till kopplingsschema för 3Nm CNC-Paket.
Där man gärna kan se det i 3D.
Behöver något bra och enkelt.
Re: Kopplingsschema
Post by admin » Thu Jun 29, 2017 5:03 pm
Kopplingsschema i 3D vet jag inte hur det skulle se ut?
Men det finns ett under nedladdningsbara filer på produktsidan https://www.jbcnc.se/sv/stegmotorer-c-2 ... aket-p-297
Det är inte helt komplett men jag hjälper gärna till om du har frågor.
Davinca
Re: Kopplingsschema
Post by Davinca » Fri Jun 30, 2017 7:45 am
Tack jag behöver ett kopplingsschema till Nema34 satsen.
Gärna med vilka kablar och vilka Watt och amp det skall vara mellan detaljerna..
Även med nöd stopp och limitswitch inritat
Tack på förhand.
Davinca
Re: Kopplingsschema
Post by admin » Fri Jun 30, 2017 11:26 am
Jag har bara detta för tillfället.
Det är tyvärr ett äldre break out kort inritat men in och utgångarna är detsamma.
Om du bara ska koppla nödstoppet till en ingång så kan du ersätta någon av brytarna på p10-p15 med nödstoppet.
Du kan använda 0.75 kabel till allt 5-24v, och 1-1.5mm2 mellan 70v aggen och drivarna.
CWD860Elschema.pdf
(61.16 KiB) Downloaded 1259 times
