Post
by admin » Thu Jan 28, 2021 7:03 am
Montering:
1. Placera de två y-axlarna sida vid sida med 1360mm från sida till sida (se bifoga pdf)
2. Kryssmät (på diagonalen) så att du har samma mått på båda diagonalerna
3. Montera vagnarna på alla axlar, fettnippel framåt på Y-axlarna. På x spelar det ingen roll.
4. Lyft på X-axeln och justera in den så att hålen stämmer med vagnarna, sätt i skruvarna i vagnarna och skruva åt löst.
5. Skruva på plattorna på kulmuttern på båda y-axlarna löst.
6. Skruva fast plattorna i x-axeln.
7. Montera z-axeln på x-axelns vagnar.
8. Montera kabelkedjorna på x och y.
Injustering:
1. Börja med X då den är lättast.
2. Mät med skjutmått att skenorna sitter i mitten på plattjärnet.
3. För er som är extra noga kan en mätklocka monteras på z-axeln eller en vagn i taget, skjut vagnen fram och tillbaka och justera skenan så att klockan rör sig så lite som möjligt.
4. Skruva åt skenorna när du är nöjd.
5. lossa skruvarna något på motorfästet och det flytande fästet i andra änden.
6. För z-axeln ända till motorfästet (på x)
7. skruva åt plattan på kulmutterfästet något,
8. skruva åt motorfästet något.
9. För z-axeln till bortre fästet och skruva åt även detta.
10. lossa och skruva sedan åt plattan på kulmutterfästet.
11. För z-axeln igen till motorfästet och kän på kulskruven om det går trögare när du närmar dig fästet.
12. Går det trögare, lossa igen på motorfästet och skruva åt igen så att det justerar in sig efter z-axeln.
13. Prova igen och går det fortfarande trögt lossa plattan till kulmutterfästet och skruva åt igen.
14. Upprepa detta till det går jämt och lätt hela vägen.
15. Skruva åt alla skruvar som har med x-axeln att göra.
16. Upprepa proceduren på alla axlar.
Justering av hemgivare:
1. Justera in dem mot skruvarna och nockarna och kontrollera att givarna fungerar och att Uccnc slår ifrån när maskinen närmar sig givarna.
2. Kör en ref all home och kontrollera så att alla axlar kör till sina givare och backar ifrån dem.
3. Y-axlarna ska hemköra samtidigt men justera sig efter var sin givare.
4. Kontrollera att x-axeln är lika långt från y-axlarnas ändar på båda sidor, flytta givaren något om en axel felar.
- 1000x1000 plattjärn.PDF
- (40.92 KiB) Downloaded 873 times
