Steg för steg hur installation av märkmaskin och Ezcad2 går till:
Koppla in ström till märkmaskinen.
Koppla USB-kabeln till datorn.
Sätt in USB-stickan som följer med maskinen.
Om windows 10 tryck windowsknappen och X och välj Device manager eller Enhetshanteraren eller gå via kontrollpanelen till enhetshanteraren.
Längst upp bör du hitta USBLMCV2 som du högerklickar på och välj Uppdatera drivrutin.
Klicka på Välj drivrutiner på min dator:
Klicka på bläddra och markera usb-stickan:
Klicka på OK och nästa samt godkänn fönster som dyker upp.
På USB-stickan hittar du även mappen Markin software.
Dubbelklicka på den och kopiera mappen Ezcadxxx till din hårddisk.
Gå in i mappen på din hårddisk och starta EzCad2.exe
Du kan skapa en genväg på skrivbordet genom att högerklicka och håll inne på filen, dra den till skrivbordet, släpp högerknappen och välj skapa genväg i rutan som kommer upp.
Maskinen måste vara påslagen och kopplad till datorn för att inga felmeddelanden ska dyka upp.
Installation av EZCAD2
