Motormatning X-axel Sieg SX 2.7
Palle
Re: Motormatning X-axel Sieg SX 2.7
Post by Palle » Mon Oct 01, 2018 1:54 am
Skruvarna är försänkta till kylflänsen, tänkte lacka grejerna först.. men skiter i det. Snyggt som det är. :o
I morgon ska jag rita upp elskåpet och skicka till laserskär. Tänkte köra 2mm aluminiumplåt.
Post by admin » Mon Oct 01, 2018 6:27 am
Snyggt, gör du boxarna av solid alu? :)
Palle
Post by Palle » Mon Oct 01, 2018 12:20 pm
Javisst. Inklusive cam-beredning och ställtid i maskinen tog det bara en tredjedel av de 18 timmarna det skulle ta att skriva ut boxen i plast 😁😁
Blev lite fladder i locket på insidan av ytan som lutar 45 grader, men det kan man leva med. 😉
Post by admin » Tue Oct 02, 2018 5:18 am
Ok :) ser väldigt proffsigt ut.
Palle
Post by Palle » Wed Oct 03, 2018 11:06 am
Har till och med försökt göra en del detaljer i mina Sieg-maskiner. Men det mesta är gjort i Variaxen på jobbet. Blir lite skillnad i tidsåtgång mellan Siegs minimaskiner och Variaxen där jag kan dundra på med 18.000 rpm och köra 5-axligt 😂😂
Palle
Post by Palle » Sun Oct 07, 2018 12:36 pm
Nu är det provkört iaf. Naturligtvis jobbar varenda vippströmbrytare bak och fram så jag måste flytta tåtarna. 😂
Men annars är jag mycket nöjd med lösningen 😁😁
https://youtu.be/J1Dv7sieq00
Post by admin » Mon Oct 08, 2018 7:02 pm
Ser fint ut :)
