Optimill MH25V med simplex servomotorer
madCAM
Post by madCAM » Tue Nov 24, 2020 5:29 pm
Hej,
Jag tänkte dela med mig av vad jag har gjort för att få en CNC-fräs till mina hobbyprojekt i mitt garage.
Jag har använt mig av en Optimill MH25V bänkfräsmaskin. Jag valde denna för att den är relativt stadig och den tar inte mycket plats. Den har en hyfsat bra spindel med BT30 kona samt steglöst varvtal upp till 4000 rpm. Till CNC drivning valde jag simplex motion paketet. Jag tycker att simplex servomotor är en mycket smart lösning. Eftersom motorerna varvar ända upp till 6000 rpm, valde jag att växla ned dem 3 gånger, vilket i sin tur ger mer vridmoment på kulskruvarna. Jag kan ändå få ganska bra fart på matningen.
I länken nedan finns några bilder samt videos som visar första testet med lite "luftfräsning".
https://1drv.ms/u/s!AkfgDf29Z20-nZZM0kE ... Q?e=4QdaI8
Nu väntar jag bara på skruvstycke, spänn-järn och utrustning för kylvätska så att jag kan börja fräsa på riktigt.
Mvh,
Joakim
Re: Optimill MH25V med simplex servomotorer
Post by admin » Tue Nov 24, 2020 6:31 pm
Kul att du delar med dig Joakim!
Ser snyggt ut, smart att sätta y-motorn på baksidan!
LOLA-Christian
Post by LOLA-Christian » Sat Dec 12, 2020 11:47 am
Man vill ju se lite bilder :)
madCAM
Post by madCAM » Sat Dec 12, 2020 1:56 pm
Jag har lagt en ny länk som även innehåller bilder.
Mvh,
Jocke
Post by admin » Mon Dec 14, 2020 7:22 am
Lägger upp dem här också i lite mindre storlek :)
Rhino2 (Medium).jpg (34.29 KiB) Viewed 24837 times
Rhino (Medium).jpg (32.22 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201122_213641 (Medium).jpg (85.94 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201122_213637 (Medium).jpg (87.89 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201122_094439 (Medium).jpg (78.56 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201122_094436 (Medium).jpg (92.26 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201119_100522 (Medium).jpg (66.77 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201119_091829 (Medium).jpg (106.1 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201118_095936 (Medium).jpg (139.53 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201118_095911 (Medium).jpg (111.35 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201112_214238 (Medium).jpg (68.68 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201112_214218 (Medium).jpg (62.07 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201112_214205 (Medium).jpg (55.73 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201111_210424 (Medium).jpg (57.97 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201111_210405 (Medium).jpg (47.38 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201111_210355 (Medium).jpg (43.04 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_145824 (Medium).jpg (92.36 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_145813 (Medium).jpg (92.47 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_145803 (Medium).jpg (110.75 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_141326 (Medium).jpg (74.24 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_141312 (Medium).jpg (71.18 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_140113 (Medium).jpg (58.53 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_140100 (Medium).jpg (55.48 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_135708 (Medium).jpg (62.1 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_135656 (Medium).jpg (51.3 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_135256 (Medium).jpg (56.49 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_135243 (Medium).jpg (57.78 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_131211 (Medium).jpg (107.24 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_131135 (Medium).jpg (119.99 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_113839 (Medium).jpg (126.64 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_113830 (Medium).jpg (119.52 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_091639 (Medium).jpg (107.02 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_090202 (Medium).jpg (120.3 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_090153 (Medium).jpg (135.74 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201106_085241 (Medium).jpg (113.46 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201105_181229 (Medium).jpg (112.61 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201105_181219 (Medium).jpg (128.45 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201105_175025 (Medium).jpg (43.49 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201105_174942 (Medium).jpg (130.24 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201105_160308 (Medium).jpg (127.14 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201105_160259 (Medium).jpg (125.61 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201105_102225 (Medium).jpg (117.53 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201104_155712 (Medium).jpg (112.58 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201104_155703 (Medium).jpg (115.89 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201104_155654 (Medium).jpg (96.54 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201104_155635 (Medium).jpg (105.65 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201031_215645 (Medium).jpg (117.06 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201031_215631 (Medium).jpg (141.31 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201031_145621 (Medium).jpg (141.08 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201031_145614 (Medium).jpg (141.16 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201029_101324 (Medium).jpg (115.64 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201029_090943 (Medium).jpg (97.67 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201029_090930 (Medium).jpg (97.18 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201029_090924 (Medium).jpg (103.83 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201019_190805 (Medium).jpg (81.98 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201019_190758 (Medium).jpg (88.45 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201019_190752 (Medium).jpg (88.77 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201018_172737 (Medium).jpg (78.15 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201018_172217 (Medium).jpg (57.19 KiB) Viewed 24837 times
IMG_20201018_170659 (Medium).jpg (74.1 KiB) Viewed 24837 times
malu
Post by malu » Thu Jan 14, 2021 12:56 pm
Sitter med samma maskin och planerar min konvertering. Har inte plockat isär min i så små bitar som du ännu.
Funderar på Z-axeln, har du dimensioner på de lager som sitter där? Går det rakt av med en 16mm jbcnc-skruv med 12mm-ände och nerslipad skruv?
Martin
madCAM
Post by madCAM » Thu Jan 14, 2021 3:36 pm
Hej Martin,
Det funkar med alla vinkellager som satt på originalskruvarna. Däremot så behövs det fräsas undan lite i stativet för att få plats med kulskruvarna. Även om man kapar av flänsen på kulmuttern så måste man fräsa undan 3-4 mm i Z-stativet. Jag fick även använda lite vinkelslip för att få plats med remhjulet för Z-skruven.Om du vill så kan du få mina 3D-modeller på hela maskinen där jag har modellerat in alla bearbetningar av Z-stativet, bordet och Y-blocket.
Mvh,
Jocke
malu
Post by malu » Thu Jan 14, 2021 7:10 pm
Körde du med 20mm-skruv?
madCAM
Post by madCAM » Thu Jan 14, 2021 7:13 pm
Nej jag använde 16mm skruv.
malu
Post by malu » Thu Jan 14, 2021 7:35 pm
Jag mätte och 16-skruv borde få plats. Är det att den inte går att placera optimalt i mitten av spåret?
