Supermax YCM 1 1/2 - VS
LOLA-Christian
Re: Supermax YCM 1 1/2 - VS
Post by LOLA-Christian » Fri Jul 01, 2022 8:35 am
admin wrote:
Fri Jul 01, 2022 6:07 am
Ser proffsigt ut!
Vad är den lilla veven till för?
Tack, det känns himla gött att komma så här långt - många frågeställningar under resans gång men det är ju mycket därför man gör det 😅
Ursäkta, vilken vev menar du?
Post by admin » Fri Jul 01, 2022 9:07 am
Den lilla veven på Z motorn som ser ut som en MPG
LOLA-Christian
Post by LOLA-Christian » Fri Jul 01, 2022 10:02 am
Jo, det är en MPG.
Det sitter en sån på varje axel som är kopplade till servo drivarna via en switch ("MAN/AUT").
Tanken var att kunna flytta bordet mha dessa i manuellt läge ("MAN") utanför UCCNC, och det gör de.
Fast inte så snabbt :o , Z rör sig 0.01 mm, X&Y 0,1 mm på ett varv, så det blev inte så bra......
Det är helt enkelt för många pulser på encodern, och jag vill ju inte ändra i drivern
för då hänger det ju med när jag kör "AUT" (UCCNC) (väl?).
Post by admin » Mon Jul 04, 2022 8:17 am
Aha ok, ja det hänger ju med där tyvärr, man skulle kunna byta till vanliga encodrar och sätta dit en axel och en vev så kan man bestämma hur många pulser man vill att den ska ge, tex en AMT103v kan man ställa in från 100-2000 ungefär.
LOLA-Christian
Post by LOLA-Christian » Mon Oct 03, 2022 12:12 pm
Nästan klar....., tog mig i kragen och bytte trapets- mot kulskruvar
Post by admin » Tue Oct 04, 2022 6:26 am
Det kommer du inte ångra :)
Ser ut att finnas gott om plats också!
LOLA-Christian
Post by LOLA-Christian » Mon Oct 17, 2022 4:52 pm
Nu snurrar det! :o
Post by admin » Tue Oct 18, 2022 7:04 am
Wohoo! :)
