Brother TC218
Marcin
Re: Brother TC218
Post by Marcin » Tue Jan 16, 2024 10:12 am
Cirka 32 st behöver jag. En del är redan kopllat direkt till UC300
Re: Brother TC218
Post by admin » Tue Jan 16, 2024 12:49 pm
Men då borde det räcka med uc300an, den har ju 49 ingångar.
Du kan sätta ett sådant här kort på port 1,4 och 5 https://www.jbcnc.se/io-kort-motion-con ... -mm-p-1691
Marcin
Re: Brother TC218
Post by Marcin » Wed Jan 17, 2024 1:43 pm
Jag här redan kortar kopplat på alla portar men de kommer inte räcka ändå. Eventuellt kanske skulle jag hard limits koppla paraller istället kopla separat varie. Jag måste räkna exakt men vet ej hur många måste man räkna for verktygsväxlaren. Bara enkoder till verktygsväxlaren måse man räkna 10 ingångar.
Re: Brother TC218
Post by admin » Wed Jan 17, 2024 1:49 pm
Då är det nog en modbusexpansion eller en plc som behövs.
Marcin
Re: Brother TC218
Post by Marcin » Sat Jan 20, 2024 7:51 am
Första test bit klart, ska matas i mätmaskin och stalla eventuellt vändglapp på kullskruvar. Jag är jätte nöjd, resultat ser bra ut, postpocesor till fusion 360 fungierar bra.
Re: Brother TC218
Post by admin » Mon Jan 22, 2024 8:47 am
Gott :)
Marcin
Re: Brother TC218
Post by Marcin » Sat Jan 27, 2024 8:23 pm
Invandig 12 mm hål
Utvändigt cirkel
Ingen glapp på kulskruvar men verkar att uccnc är inte tillräckligt snabbt. Tror jag att dwell time mellan koder är ganska stor. Fusion dela upp cirkel till 4 delar, jag skå pröva modifiera koden till enkel kod istället.
"Com. Buffer size (sec): " är stallt på 0.1 sekund jag tror att det inställning som är ansvarig for dwell time?
Om maskin väntar 0.1 och spindel roterar 4000 varv det betyder att spindel roterar 6.66 varv utan rörelse.
Re: Brother TC218
Post by admin » Mon Jan 29, 2024 7:15 am
Intressant, kör du med constant velocity?
Marcin
Re: Brother TC218
Post by Marcin » Fri Feb 02, 2024 10:46 pm
yes
https://youtube.com/shorts/rsmYDltbOKw
https://youtube.com/shorts/iGhBqStUt34
Re: Brother TC218
Post by admin » Mon Feb 05, 2024 7:41 am
Verkar gå bra eller?
