styrkort till cncplasma med compact THC 150
Allt som rör plasma
Daki
Post by Daki » Tue Jul 15, 2025 11:38 am
Min gamla dator med db25 har slutat fungera. Jag har ett db25 styrkort och compact THC 150.
Skulle en uc-100 fungera och jag kan köpa en nyare dator?
Re: styrkort till cncplasma med compact THC 150
Post by admin » Wed Jul 16, 2025 5:11 am
Ja det är en möjlighet, dock är usb känsligt för plasmastörningar så jag skulle hellre rekommendera att du köper en UC400 istället https://www.jbcnc.se/io-kort-motion-con ... ller-p-631
Då kopplar du in den via nätverksporten istället vilket är betydligt bättre ur störningssynpunkt dessutom får du en port över om du vill utöka maskinen.
Du behöver i så fall en flatkabelsadapter till ditt kort, om det är en hane på kortet så passar denna: https://www.jbcnc.se/io-kort-motion-con ... -idc-p-223
UC400an matas med 24v.
Daki
Post by Daki » Wed Jul 16, 2025 7:23 am
Då blir det denna kombination.
I/O kort universal
Kompakt THC 150.
UC400 Ethernet motion controller.
Adapter D-sub till hane.
Är det någon Funktion som inte fungerar ?
Kan jag joga flera axlar samtidigt fortfarande ?
Post by admin » Wed Jul 16, 2025 5:50 pm
Gott, de fungerar bra ihop, alla funktioner ska fungera så vitt jag vet, antar att det är Mach3 du använder.
Om du menar att jogga med tangentbordet tex så är det inga problem att jogga fler axlar samtidigt.
Tänk på att i/o kortet behöver både 5v och 12-24v.
Daki
Post by Daki » Fri Jul 25, 2025 9:44 pm
Jag har nu kopplat ihop ett test och installerat det som behövs. På Diagnostics på mach3 lyser alla input lampor som de ska. Kordinaterna ändras som det ska då jag joggar och med THC men motorerna rör inte på sig.
Screenshot 2025-07-25 at 23-34-47 Stepper Motor 3NM 4.2A NEMA23 - Micro Robotics.png
Screenshot 2025-07-25 at 23-34-47 Stepper Motor 3NM 4.2A NEMA23 - Micro Robotics.png (406.17 KiB) Viewed 7728 times
Daki
Post by Daki » Sun Jul 27, 2025 5:31 pm
Jag fick det att fungera efter jag lag på "Step Low Active" i Motor Outputs
Video på när den test körs:
https://youtu.be/rVFpQ3B5YJ0
Daki
Post by Daki » Mon Jul 28, 2025 5:08 pm
Nu kör jag.
UC400 with Parallel Breakout Board & Proma 150THC | Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=OS3kyGixW3Y
samui
Post by samui » Wed Oct 22, 2025 12:13 pm
Ja, en **UC100-adapter** fungerar i de flesta fall utmärkt för att ersätta den gamla DB25-porten. Den ansluts via USB till en nyare dator och har en DB25-kontakt med samma pin-konfiguration som din nuvarande port, så du kan använda ditt befintliga styrkort och din **Compact THC 150** utan problem.
Se bara till att installera UC100-drivrutinerna korrekt och att din CNC-mjukvara (t.ex. Mach3 eller Mach4) har stöd för UC100-plugin. När allt är rätt konfigurerat kan du tryggt köra systemet på en modern dator med stabilare prestanda och USB-anslutning.
