BF30 CNC on rails
mr_ping
BF30 CNC on rails
Post by mr_ping »
Tänkte börja skriva om min BF30 fräs jag kommer bygga om till skenstyrning här. Bilder kommer.
I dagsläget är det en HBM BF30 där motorn är utbytt mot en 1.5kW med frekvensomriktare, kulskruvar på X, Y, Z.
Då jag använder maskinen för att fräsa allt möjligt, aluminium, titan och stål och behöver hålla hyffsade toleranser så kommer jag bygga om maskinen ytterligare.
Främst har maskinen skeva dovetails från fabrik vilket ställt till det ordentligt, detta gäller samtliga axlar.
Re: BF30 CNC on rails
Wohoo 1a posten!
Välkommen hit :)
mr_ping
Post by mr_ping »
Tack!
Jag valde 25mm rails för X och Y och ska idag fräsa mellanplattan.
mr_ping
Post by mr_ping »
Såhär kommer det bli om jag lyckas som jag vill. Travel för X blir 320mm, Y blir 210mm och Z c:a 400mm.
Andy_Goodman
Post by Andy_Goodman »
Snyggt. 😀 en sån drömmer jag om att bygga.. Skall bli roligt att följa 👍
Har du bilder på hur den ser ut idag?
//Andy Goodman
//Andy Goodman
mr_ping
Post by mr_ping »
Såhär såg den ut innan jag rev den. Har kört c:a 4 år på den och kört kraftigt (för denna maskinen) i framförallt ti6al4v och aluminium.
Har labbats en del med dynamisk fräsning och har maxat maskinen många gånger vilket har resulterat i ett ännu slitnare bord, fästen som gått sönder osv.
Målet är att göra en maskin som klarar att hålla 0.02mm precision på detaljer inom arbetsområdet oavsett vart jag är på bordet. Hur jag ska göra med Z har jag inte bestämt ännu, men det kanske blir skenor där också.
Andy_Goodman
spännande! vad kör du med för styrning och programvara?
//Andy Goodman
mr_ping
Post by mr_ping »
DM860A drivers och Mach3. 16mm kulskruvar på X och Y. 20mm på Z.
mr_ping
Post by mr_ping »
Har borrat, gängat och fräst frigång för vagnarna nu. Tanken är att klocka upp vagnarna mot varann nu och dra fast det.
Sedan är det dags för själva bordet att fräsas, gängas och få skenor.
mr_ping
Post by mr_ping »
Här fräser jag av dovetailsen för bordet... bordet ska nu planslipas på båda sidorna.
