CNC-fräs till Premium Composites
premcomp
Post by premcomp »
Benställning och komponenter för X-axel hämtad i Varberg från Mikael på http://carbonfiber.se som bygger en ny, längre fräs men med samma bredd som förut. Kör copy paste på hur fräsen sett ut tidigare för att snabbt komma igång, så blir det säkert lite modifieringar under resans gång.
premcomp
Re: CNC-fräs till Premium Composites
Post by premcomp »
Testkoppling av motorer och sensorer... tappade en vecka då jag inte fick 50-kronors BOB:arna från AliExpress att fungera ihop med induktiva givare, med https://www.jbcnc.se/sv/i-o-kort-motion ... 0mhz-p-510 fungerade det perfekt direkt :)
Trevligt att du hittade in på forumet och vad bra att det fungerade nu :)
premcomp
Post by premcomp »
Det är ju en ganska smidig maskin att ha i garaget eller liknande, så någon kanske kan vara intresserad av bygget. Underlättar kanske även för dig att ge support gällande delar när du vet hur den ser ut, har tänkt behålla denna en längre tid och förbättra efterhand...
Foto 2018-03-18 14 34 50.jpg (265.41 KiB) Viewed 20765 times
Ny Y-portal under byggnation här, Z-axeln inte påbörjad än.
Absolut det uppskattas och maskinen ser väldigt bra ut tycker jag!
