Styra TOS FNK 25A CNC via PC
Andreas
Post by Andreas »
Håller på med ett projekt där vi ska anpassa en maskin för att styra och testa ett egentillverkat verktyg.
Tanken vi har nu är att använda en vertikal cnc-fräs och byta ut/anpassa spindelpaketet för att montera verktyget.
Maskinen ska gå till given XY-koordinat, där verktyget ska utföra en press-operation.
För att styra verktyget har vi tänkt anpassa styrsystemet och styra det via en fjärde axel.
Har tillgång till en TOS FNK 25A CNC med styrsystem Bosch Alpha 3.
Minnet kan hantera 4000 tecken, kan dock uppgraderas till 8000.
Då även spindeln går att förflytta upp och ner är den redan utrustad med fyra axlar.
Vad har vi för alternativ?
Är det bäst att skrota befintlig controller och köra den via PC?
Finns det någon "färdig" elektronik vi skulle kunna använda mellan PC och maskin?
Andreas
Re: Styra TOS FNK 25A CNC via PC
Ja man kan gå två vägar, antingen använda något som heter step to linear för att omvandla signalerna till och från gamla analoga servon till step/dir som kan styras med tex UCCNC.
Eller man kan byta alla servon mot moderna servon som kan prata med nya styrprogram direkt.
Fördelen med första alternativet är att det inte kostar särskilt mycket, nackdelen är att det tar mycket tid att leta upp rätt signaler att ta över i det gamla systemet och tuna in servona.
Det är även lite krångligt att få till +-10v om spindelservot vill ha det men är det en vanlig ac-spindel kan man byta ut drivaren till en vanlig frekvensomriktare.
Fördelen med det andra alternativet är att det är enklare och snabbare att komma igång när man väl bytt delarna, det är enklare att byta ut en servo om den skulle gå sönder i framtiden. Nackdelen är att det kostar mer för själva delarna.
Andreas
Post by Andreas »
Tack så mycket för svar!
Skulle man kunna byta ut servon mot stegmotorer för att få ner priset?
Typ https://www.jbcnc.se/motorer-och-drivar ... mpel-p-298
Ska bara användas för att testa vårat pressverktyg. Motorerna kommer endast belastas med snabbmatning till position så
risken att tappa steg borde inte vara så stor.
Andreas
Absolut kan man göra det, antingen vanliga stegmotorer eller hybridservon.
Hur stora servon sitter det på den?
(Paketet där är lite föråldrat och priset är inte uppdaterat på väldigt länge)
Andreas
Post by Andreas »
X- och Y-axel.
Z-axel.
Andreas
Det är inte helt lätt att jämföra rakt av med stegmotorer men de motsvarar ca 16-20Nm resp 12Nm stegmotorer eller hybridservon.
AC-servon motsvaras av: https://www.jbcnc.se/motorer-och-drivar ... lage-p-975
och: https://www.jbcnc.se/motorer-och-drivar ... lage-p-977
Andreas
Post by Andreas »
Ok, ingen större skillnad i pris alltså.
Kollade lite på det andra alternativet. Step to linear.
Typ denna http://032c30a.netsolhost.com/catalog/p ... ucts_id/56
Vet du om det finns några alternativ till denna produkt?
Andreas
Det skulle vara linuxcnc med mesa-kort men då får man grotta ned sig ordentligt i det.
