funderar lite över hur jag ansluter homegivarna, har induktiva 24v
antar att bromsutgången är typ servo3 stift 3 men där står "in" på skissen?
skulle verkligen vilja se bättre dokumentation på detta kortet.
gärna ett ordentligt kopplingsschema
jbcnc servokort
Re: jbcnc servokort
Ska fixa bättre dokumentation när jag har lite mer tid.
Det borde stå open collector istället för in, den är kopplad direkt till servons utgång. Observera att du måste sätta ett relä mellan den och bromsen.
Så alltså 24v till + på relät och - till där det står BRAKE på kortet, på servo 3 plinten.
För att koppla in ingången matar du bara den med 24v och kopplar svart till IN11-IN15
Du kan koppla 24v till (+IN) längst till vänster och flytta jumpern över det till IN så får du 24v på de 3 OUT+ jämte (+IN) och du kan då koppla Brun från givaren till OUT+, Blå till (-) och svart till valfri ingång.
Bara fråga om du behöver mer info.
