EMCO Compact 5 svarv konverterad till UCCNC
EMCO Compact 5 svarv konverterad till UCCNC med Leadshine MX4660 och UC400ETH
En liten trevlig grej det här!
Gamla stegmotorer är dock inte mycket att ha, kunde köra max 50mm/min i Z utan att tappa steg, bytte till en ny 1.85Nm motor och kan nu köra 1500mm/min!
Skulle behöva byta spindelmotor också, 300w är lite väl klent samt att den inte vill snurra fortare än 40hz utan att det börjar klonka i den
En liten provfilm här, CAM gjord i Fusion 360.
https://youtu.be/IhVSSWPdEAI
EMCOTurn2 (Medium).jpg (105.34 KiB) Viewed 57212 times
IMG_20170310_144652 (Medium).jpg (158.39 KiB) Viewed 57212 times
EMCOTurn1 (Medium).jpg (121.99 KiB) Viewed 57212 times
Re: EMCO Compact 5 svarv konverterad till UCCNC
Lade till en optisk givare för att känna spindelvarvtalet, fungerar perfekt, väldigt smidiga givare det här.
De fungerar med 5-24v, NPN och klarar 1000hz (60000rpm med en signal per varv)
Dock måste jag sätta dit två till och skapa en "quadrature" encodersignal för att få UCCNC att köra synkroniserad gängning.
Men då klarar de max 600RPM med 100st hål per varv :/ får fundera lite på det, en encoder går ju sätta dit men det krånglar till det en del.
Optiska givare finns nu i butiken: https://www.jbcnc.se/sv/givare-c-85/
IMG_20170312_191824 (Medium).jpg (174.49 KiB) Viewed 57200 times
Palle
Post by Palle »
1.85Nm? Har dålig koll på hur kraftiga stegmotorer som krävs, men det ser ut att fungera klockrent :)
Ja de som satt där innan var riktigt värdelösa, förmodligen har de tappat en hel del magnetism och magneterna var rätt mycket sämre förr också.
Så då är konverteringen klar.
Fick sätta dit två optiska sensorer till för att skapa en A och B signal, placerade 90 grader ifrån varandra dvs B kommer en fjärdedels puls efter A.
Och här är en testfilm som visar synkroniserad gängning: https://youtu.be/GnDHt4IQdpo
IMG_20170322_102059 (Medium).jpg (187.83 KiB) Viewed 57175 times
IMG_20170322_102011_1 (Medium).jpg (121.17 KiB) Viewed 57175 times
malu
Post by malu »
Hur löste löste du index-pulsen? Är det den lilla flärpen som sitter på bilden med bara en givare?
Det är en av de tre optiska givarna som läser av ett hål på hålskivan som bara kommer en gång per varv.
malu
Post by malu »
Har du nån rekomenderad håldiamater?
Jag vet tyvärr inte hur stort hålet måste vara för givarna ska reagera men 3-4mm skulle jag tippa att de var på min svarv.
lucaswilson
Post by lucaswilson »
The hole size depends on the optical sensor’s aperture and detection threshold. Check its datasheet for the minimum detectable object or spot size; if that is unavailable, start with a smaller hole such as 2 mm and enlarge it until it triggers reliably at full RPM. Make sure only that hole passes the sensor once per revolution, and keep the index signal clean/debounced so threading sync does not see false indexes.
