Modig MD5000 inrullad för ombyggnad.
Motorer som kommer att användas är Hybridservon 15Nm och 20Nm
https://www.jbcnc.se/sv/servomotorer-oc ... ervo-c-67/
Modig MD5000
Modig MD5000
- Modig.jpg (113.97 KiB) Viewed 32074 times
Re: Modig MD5000
Elskåpet helt rensat
- IMG_20171130_134925.jpg (151.77 KiB) Viewed 32073 times
Re: Modig MD5000
Har inte hänt så mycket på ett tag nu men nu fick jag några timmar över och fick dit Z-motorn.
Lite småpilligt, kilspåret var 5mm och väldigt tunt så jag fick både göra hela kilen smalare och fräsa av den och det blev en jäkla bra passform för när jag satte dit motorn för att prova samt rita var de nya hålen ska vara så satt den fast som bara den så det blev att svetsa till en borrförlängare och gänga med skiftnyckel. Blev bra till slut iaf.
- IMG_20180620_174439 (Medium).jpg (164.91 KiB) Viewed 31863 times
- IMG_20180620_172100 (Medium).jpg (197.08 KiB) Viewed 31863 times
Re: Modig MD5000
X och Y var smidigare, bara att borra och gänga nya hål så passar de som handsken.
Nya taperlock till kuggremshjulen på väg och sen är det bara att skruva dit dem igen.
- IMG_20180621_115802 (Medium).jpg (182.9 KiB) Viewed 31862 times
- IMG_20180621_120502 (Medium).jpg (182.5 KiB) Viewed 31862 times
- IMG_20180621_121252 (Medium).jpg (177.71 KiB) Viewed 31862 times
Re: Modig MD5000
Vad hände med denna?
Jo den blev en specialfräsmaskin för fräsning av bansågsblad med automatiskt probning av konturen:
lucaswilson
Re: Modig MD5000
How are you implementing the automatic contour probing on the bandsaw blades—touch probe with G31 moves, or a separate probing routine? Do you probe each tooth, or just the contour at intervals?
Re: Modig MD5000
Its made in a plugin I made for UCCNC using G31 and a touchprobe.
