BF30 CNC on rails
Re: BF30 CNC on rails
Nice, ska bli spännande att ser hur det fungerar.
Den är nu planslipad. Provmontering i helgen.
Har räknat fram att det borde bli 410mm X och 210mm Y. Ev kan jag få ut lite mer men stabilitet är main prio.
Hur jag gör med Z återstår... Kommer köra den as is tillsvidare men funderar på att fräsa en egen fyrkantssolid själv i framtiden.
Har provmonterat bordet nu på X men saknar kulmutter. X bordet gick lite trögare än Y så jag får fundera på om jag ska mäta om och flytta isär skenorna lite. Enligt skjutmåttet sitter dom på 106.70mm och ska egentligen vara 107.0mm. Är säkert detta som spökar.
- Attachments
- DSC_0209.JPG (255.73 KiB) Viewed 35894 times
Har provkört lite nu och dragit alla skruvar. Behöver fräsa ut ett nytt lagerhus för Y som sitter snett som ni ser på bilden och är lite för stort.
Backlash ligger nu på 3 resp 4 hundradelar på X och Y. Finishen har blivit bättre på de sakerna jag fräst samt att vändglappet är likadant vart jag än är på bordet, vilket var målet.
Nice, men lite mycket vändglapp ändå tycker jag, synd att jag inte bor närmare dig.
Tänkte också på det. 3-4 hundringar är ju tokmycket
Du får komma förbi nån dag
Ja har jag vägarna förbi och lite tid över så slår jag en signal
Har du bytt mutter på denna skruven eller är det den som satt där från början?
X och Y har fräscha muttrar (enkel). Z som fortfarande körs på gejder bråkar ibland och fästet från kulskruv till huvud lossnar ibland. Ganska irriterande.. Får hitta på nåt nytt där.
Ska lägga upp lite delar jag fräst snart.
