Supermax YCM 1 1/2 - VS
LOLA-Christian
Re: Supermax YCM 1 1/2 - VS
Post by LOLA-Christian »
admin wrote: Fri Jul 01, 2022 6:07 am Ser proffsigt ut!
Vad är den lilla veven till för?
Tack, det känns himla gött att komma så här långt - många frågeställningar under resans gång men det är ju mycket därför man gör det 😅
Ursäkta, vilken vev menar du?
Den lilla veven på Z motorn som ser ut som en MPG
LOLA-Christian
Jo, det är en MPG.
Det sitter en sån på varje axel som är kopplade till servo drivarna via en switch ("MAN/AUT").
Tanken var att kunna flytta bordet mha dessa i manuellt läge ("MAN") utanför UCCNC, och det gör de.
Fast inte så snabbt :o , Z rör sig 0.01 mm, X&Y 0,1 mm på ett varv, så det blev inte så bra......
Det är helt enkelt för många pulser på encodern, och jag vill ju inte ändra i drivern
för då hänger det ju med när jag kör "AUT" (UCCNC) (väl?).
Aha ok, ja det hänger ju med där tyvärr, man skulle kunna byta till vanliga encodrar och sätta dit en axel och en vev så kan man bestämma hur många pulser man vill att den ska ge, tex en AMT103v kan man ställa in från 100-2000 ungefär.
LOLA-Christian
Nästan klar....., tog mig i kragen och bytte trapets- mot kulskruvar
Det kommer du inte ångra :)
Ser ut att finnas gott om plats också!
LOLA-Christian
Nu snurrar det! :o
Wohoo! :)
LOLA-Christian
Spray Mist
Ett tag sedan....
Men, nu blev det iaf monterat och inkopplat..... :)
En fråga, jag kör mest i aluminium och har då använt T-sprit som kyl/smörj - kan jag fortfarande göra det, fast då mha Dynacut?
Det ska gå bra, inte så trevligt att andas in dock.
Bättre med skäremulsion (blir dock lite olja kvar till skillnad från t-spriten)
