Hur man kopplar in och konfigurerar en verktygsmätare i Mach3
Posted: Tue Jan 08, 2019 9:45 am
Så här kopplar man in och konfigurerar en verktygmätare/probe I Mach3:
Om du har I/O kort Parallellport med isolerade ingångar och 0-10v:
Koppla ena ledaren från verktygsmätaren till en ingång tex p12, koppla den andra till plinten GND på samma plintrad.
Det spelar ingen roll vilken ledare som går till ingången eller vilken som går till GND.
Om du har JBCNC I/O-kort:
Koppla ena ledaren från verktygsmätaren till en ingång tex in12, koppla den andra till +24vdc.
Ladda ned makro M31.zip nedan och packa upp. Kopiera den till: C:\Mach3\macros\Mach3Mill om det är Mach3Mill-profilen du startar.
I Mach3 och ports and pins/inputs aktiverar du Probe och konfigurerar till önskad ingång, tex port 1 pin 12 Kontrollera att Digitize i tabben diagnositcs lyser när verktygsmätaren aktiveras, gör den inte det så aktivera "active low" i ports and pins/inputs/probe Prova nu att skriva M31 i MDI och se så det fungerar, gärna med fritt i Z och aktivera proben manuellt. Efter mätning sätts Z till "Gage block height" som ska motsvara höjden på pucken, du kan ändra denna inställning under tabben "Offsets" Följande inställningar kan ändras i makrot:
MaxProblaengd = 20 (max probningslängd i z)
Code "G90F1000" (ändra F1000 till lägre hastighet om så önskas)
