Page 1 of 5
Supermax YCM 1 1/2 - VS
Posted: Wed Jan 22, 2020 9:21 pm
by LOLA-Christian
Lägger upp en tråd på mitt långtids-) projekt, att konvertera en knäfräs.
Kommer att behöva hjälp
, men har redan nyttjat Johan ........
Har bara beställt delar, i avsikt att torrköra på bänk för att försöka förstå hur bitarna hänger ihop.
Detaljer:
PS
Knäck-fråga: var det värt det?
Ekonomiskt - Nej
Mekaniskt/elektriskt utmanande - Ja
Skulle jag göra det igen, om jag hade vetat vad det slutade på - Nej
DS
Re: Supermax YCM 1 1/2 - VS
Posted: Thu Jan 23, 2020 5:08 pm
Kul att du lägger upp projektet här
Posted: Sun Feb 16, 2020 10:33 pm
by LOLA-Christian
I väntan på delar så har jag ägnat tiden åt att designa en "power drawbar".
Än så länge endast i CAD-format.
En del detaljer har införskaffats, lite bearbetning av aluminium kvar.....
- power drawbar.jpg (56.92 KiB) Viewed 29853 times
Posted: Tue Feb 18, 2020 6:31 am
Ser spännande ut, är det en mutterknackare?
Posted: Tue Feb 18, 2020 8:07 am
by LOLA-Christian
Korrekt, en "3/8 butterfly air impact wrench"
Posted: Tue Feb 18, 2020 8:09 am
Kan den snurra med spindeln sedan eller måste du höja upp den över efteråt?
Posted: Tue Feb 18, 2020 11:17 am
by LOLA-Christian
Tanken är att den skjuts ned mot sexkanten som är i toppen på dragstången, och sedan lossas (eller dras fast).
Så i "ej aktiverat läge" skall den befinna sig frikopplad från spindeln.
En tryckluftscylinder i ovankant, för den nedåtgående rörelsen (fjädrar på axlarna håller den normalt i sitt övre läge).
Två tryckluftscylindrar för "on" resp "off", trycker "butterfly"-reglaget när den har nått sitt nedre läge.
Men tror jag börjar med en manuell variant först
Posted: Tue Feb 18, 2020 11:32 am
Ok
Posted: Sun Mar 01, 2020 6:14 pm
by LOLA-Christian
Mekanisk klar:
Posted: Mon Mar 02, 2020 6:55 am
Ser fint ut, fungerar det bra?
Funderar på att sätta något liknande på min zh40 borr/fräs, hade tänkt från början att sätta dit en hybridkolv som trycker ned en kona men frågan är hur pinolen gillar den behandlingen.
