Fristående styrning DDCS3V3.1
kristercnc
Post by kristercnc »
Hejsan, jag har använt DDCS3V3.1 under några år. Detta på en fräs för trä. Väldigt smidigt med en liten panel, i stället för en stor dator för styrning. Jag har modellen med MPG, som är ett smidigt sätt att köra manuellt. Ibland kör jag helt manuellt, t.ex. för att plana. Jag har nu även monterat en DDCS3V3.1 på min plasmaskärare. Har monterat en givare på Z axeln för att starta plasman. Så halvvägs ner så går plasman till. Har fungerat utmärkt på det lilla jag kört. Kräver lite tester av var start skall ske, och vilken hastighet som man matat z med. Är nog inte optimalt om man kör många olika tjocklekar på plåten. Genererar cnc koden med estlCAM. Har inte behövt så stor precision så jag kör med engraving (kör mitt på linjen). Detta gör ju biten lite mindre än ritningen.
Mvh
Krister
Re: Fristående styrning DDCS3V3.1
Nice, du skulle kunna använda probe funktionen och proba mot plåten för att hitta rätt avstånd från plåten.
kristercnc
Hejsan,
Så gör jag på min trä fräs, och det fungerar bra. Här måste jag ju ha en startsignal till plasman också. Får testa lite olika metoder för detta.
Vad jag saknar just nu är möjlighet att ställa G00 hastigheten olika för varje axel. Z axeln har en skruv med 2mm stigning. Så jag kan inte köra den fortare än 500mm/min. Detta blir ju inte en lämplig G00 hastighet för X och Y. Har kört G01 med 4000mm/min utan problem. Så just nu måste jag manuellt ändra i koden och ta bort alla G00 för Z. Fungerar om det är enkla saker man skär, men inte så kul om man har många starter på plasman.
Mvh
Krister
Men om du sätter max 500mm/min i inställningarna för Z så går den väl inte fortare än 500mm/min vid G0?
kristercnc
Hejsan,
tack för tipset. Du har helt rätt. Nu behöver jag inte manuellt justera i filerna längre.
Krister
