Brother TC218
Brother TC218
400w servo på alla axlar med broms i Z axel
Spindlemotor bytt till 3 kw 8650 varv
Uccnc som kommer styra maskin.
Ej klart och ej testad men alla axlar och spindel fungerar 0.002 steg i x och y axel stämmer mot tusendel indikator klocka, verkar att maskin är ganska brå mekanisk kullskruvar osv. Glapp på kullskruvar är ganska liten.
Cnc panel är på väg sedan jag skå testa och fräsa i aluminium.
Marcin.
Re: Brother TC218
Kul projekt!
Byter du motor på verktygsväxlaren eller hur styr du den?
Kommer ihåg att jag hade en del problem med den.
Kul projekt!
Re: Brother TC218
Min gammal motor är trasigt, jag måste byta till not anat stegmotor tänkte jag, men hur jag ska styra de viet jag inte faktisk. Först steget är att klara maskin utan vtg växling och växla manuelt så långre. Här du non tips på verktygsväxlaren?
Nu cnc panel som är på vag
- 20240107_213620.jpg (257.18 KiB) Viewed 882 times
Re: Brother TC218
Ok trevligt
Jo men sätta dit en stegmotor och sedan bara styra den som B axel tex i UCCNC så blir det ju enkelt.
Om du vill vara säker på att den är på rätt plats kan du läsa av givarna i M6-makrot när den har snurrat på plats, vilket nog inte är fel för det är rätt så lätt att böja "gafflarna" som håller verktygen och man kör upp Z på fel ställe.
Re: Brother TC218
Hoppas jag att enkoder för verktygsväxlaren är ganska lätt att koppla in. 24v stor på enkoder. Jag tänkte på samma sett att koppla verktygsväxlaren som axel men jag här ingen aning hur man kan programmera macro. Nästa problemet är att uc300 eth här inte tillräckligt mycket ingångar för min cnc panel då måste jag ha arduino med modbus tror jag.
Re: Brother TC218
Ja det går bra att koppla in en encoder men UCCNC kollar inte automatiskt att denn stämmer med var motorn är utan det får du göra själv i m6 makrot.
Nästa sak att lära sig blir C# då
Ja en arduino med modbus skulle fungera, finns även i/O moduler för modbus som man kan köpa, jag har tagit hem några men inte riktigt hittat några jag vill sälja, dock kanske de kan passa dig.
Den senaste jag tog hem klarade bara 5v på ingångarna tex, 8 in och 8 ut.
Re: Brother TC218
Väd är det för moduler? Här du mer info? Jag här beställa redan arduino men helst jag ska använda non lösning som är enkel att kopla och fokusera på andra grejer som kvar exempel verktygsväxlaren.
Jag tror att måse man hå non bibliotek till arduino? Hur fungerar den moduler? Är det plug and play eller som vanligt att måste vår komplicerat?
Jag kan ingenting inom C#
Re: Brother TC218
Så här ser de ut.
Dock är det inte direkt plug & play att använda modbus, förutom att sätta upp själva modbuskommunikationen så måste du varje gång du ska läsa en ingång eller skriva till en utgång använda en kodsnutt som nedan för att vänta på att ett modbusregister ska bli 1 tex:
Om du kan lite programmering till arduino så är det inte så stor skillnad, det är mest lite extra ; och () i C#
Jag har inte försökt komunicera med en arduino men du behöver definitivt ett bibliotek och så får du programmera vad som ska hända i arduinon också så klart.
Code: Select all
if(exec.GetModbusregister(Eint, out Readvalue))
Console.WriteLine("Mobusregister " + Eint + " = " + Readvalue);
while(Readvalue == 0) //Vänta tills 1
exec.GetModbusregister(Eint, out Readvalue);
exec.Wait(10); // Wait one 100msec
timeoutInputs = timeoutInputs + 1;
if(timeoutInputs > timeOutTime)
exec.Callbutton(130); //Stop
exec.AddStatusmessage("Givare ej paverkad (NO)");
return;
Re: Brother TC218
i/O modul som skå kopplas till rs485 om jag föstor rätt, och sedan resten skå vä ganska enkel tror jag.
Re: Brother TC218
Ja verkar gå åt en hel del ingångar dock, hur många behövs det?
