Nerväxling med rem
mrcrankyface
Nerväxling med rem
Post by mrcrankyface »
Kör i dagsläget med HTD3M remmar på Z axeln på min fräs, har nu en utväxling på ca 3:1 med ett remhjul på 32 tänder och ett på 100 men behöver växla ner det mer, gärna till 5:1.
Går det få tag på ännu större remhjul än 100 tänder?
Skaftet på stegmotorn är 14mm så tror inte jag kan använda mindre än 32 på lilla hjulet?
Hur löser man generellt lite större utväxlingar på sånt här? :D
Re: Nerväxling med rem
Ja det blir ofta lite problematiskt när man vill ha större utväxling med kuggrem, ett alternativ är ju såklart planetväxel istället men vi kan nog beställa ett större hjul också men det får jag kolla, ibland är de lite kinkiga med små antal.
Alternativt kan jag ta hem oborrade standardhjul, eller för taperlock.
Det blir rätt så dyrt med stora hjul också så planetväxel kan vara ett bra alternativ.
mrcrankyface
Jag löste det så här till slut, ett nav av aluminium och sedan ett 3D-utskrivet remhjul.
Detta tillsammans med erat "Kuggremshjul HTD3M B15 32K 14mm Axel" samt "Kuggrem HTD3M B15 229K 669mm"
Verkar hålla rätt så bra och fräsen blev helt fantastiskt trevlig att köra med så mycket vrid på lågvarv! :D
Alla fästen är lite hipp-som-haver, kommer göra om det vid senare tillfälle när övriga maskinen ska renoveras.
Det var ett rejält kuggremshjul :)
