Supermax YCM 1 1/2 - VS
LOLA-Christian
Re: Supermax YCM 1 1/2 - VS
Post by LOLA-Christian »
Jo, det funkar - bara en snabbtest än så länge.
Ett litet problem med att konan fastnar ju rätt så bra när man har dragit fast den,
lite "knack" på dragstången behövs ibland för att få den att släppa taget.
Ja man skulle kanske behöva olika tryck på låsningen och lossningen.
En miniregulator på låsningen ställd någon bar under huvudregulatorn.
LOLA-Christian
Fast den är ganska smart, just denna mutterdragare.
Den har c:a 30% högre moment (176 Nm vs 135 Nm) vid lossning jmf med åtdragning så det är helt OK
LOLA-Christian
Monterad, och inkopplad :)
LOLA-Christian
Drivning Z-axel
Då var mekaniken för drivning av Z-axel klar (vad är korrekt remspänning för kuggremmen?)
Ser fint ut.
Vet inte vad korrekt remspänning är, går säkert räkna ut och mäta med rätt instrument men jag brukar gå på känsla.
LOLA-Christian
Sitter och funderar på kulskruvar...., men vet inte riktigt hur jag skall gå tillväga....
I vilken ände bäörjar man?
Måste jag ta av bordet för att mäta vad jag har för mått på "yoken" för att se vad jag kan ha för storlek på skruvarna?
Bordet är 42" x 9" (1067 x 229), och rörelsen är 30" x 12" (762 x 305) vad jag har fått fram från gamla datablad.
Ja det är väl det som är nödvändigt tyvärr, de behöver ju stämma med dina befintliga lagersäten.
LOLA-Christian
Påbörjat byggnation av styrskåp
NIce!
Antar att du försöker separera matning, kablar ut till spindel och motorer samt styrsignaler till höger och vänster så att det inte blandas för mycket och skapar störningar?
