Styra spindel med PWM (AXBB-E)
En liten guide för hur man ställer in UCCNC för att styra en spindel av och på samt analog utgång för hastighet.
Jag använder AXBB-E eftersom den har en analog utgång men principen är samma för alla motioncontrollers bara att skippa steget med att koppla Spindle PWM > Analog chanel samt lägga till PWM pin och port till vilken utgång man använder.
Konfigurationen är baserad på bifogat elschema:
AXBB-E_NZ100-FWD-0-10v.pdf
(15.71 KiB) Downloaded 950 times
I UCCNC, klicka på Configuration och sedan Axis setup och sist Spindle:
Bocka för PWM spindle
Bocka för Spindle relay output enabled
Sätt M3 och M4 relay pin som bilden ovan.
Skriv in min och max varv i Spindle velocity min max.
Klicka sedan på I/O Setup och sätt Spindle PWM -> analog ch till 1:
Det var allt och nu är det bara att köra!
Glöm inte att du måste ange en hastighet för att det ska fungera och det gör du antingen genom att skriva tex S24000 i MDI eller i cnc-programmet.
